Mocowanie podkładki pod tablicę na klapie bagażnika
  • dav6id
    • 12
    piotrek_gdy, na kartuskiej malują za 200zł wszystkie 4 koła
    miguello, wyszło bardzo fajnie gratki moda
  • abrymarz
    • 212
    • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
    Witajcie,
    Szukałem, szukałem i nie znalazłem. :cry:
    Może tego nie zauważacie, może nie widzicie żadnego problemu lub (i to najbardziej prawdopodobne) poradziliście sobie z nim.
    Otóż: pierwszy raz mam autko, w którym na klapie bagażnika jest tablica rejestracyjna (do tej pory miałem tablice na zderzaku pod klapą).
    Mój problem polega na tym, że przy zamykaniu bagażnika bardzo "brzęczy" tablica. :evil: (Dla mnie to przykry dźwięk).
    Być może powinienem się do tego przyzwyczaić, ale jakoś nie potrafię.
    Czy macie jakiś patent na NIE "brzęczenie" tablicy?
    Czy zmienić podkładkę pod tablicę :?: (kupiłem 2 nowe OCP, ale jeszcze nie założyłem)
    Czy dokręcić podkładkę dodatkowymi śrubami :?: (chyba nie !?!)
    Czy włożyć jakieś plastikowe-silikonowe podkładki pod podkładkę lub pod tablicę :?:
    A może jakieś kleje (wolałbym nie :| ) lub taśmy dwustronnie lepiące :?:
    Napiszcie, jak sobie z tym radzicie?
    Chętnie poczytam o Waszych doświadczeniach.
    Dzięki i szerokości
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Wiem ze ludziska stosowali uszczelki okienne (te gumowe samoprzylepne) i dawało to dobre efekty. Ja osobiście zastosowałem silikon i mocno dokręciłem, problem przestał istnieć. Wiem jak irytujące może być takie trzaskanie... :twisted:
      _
      • suchy
        • 682
        Ja u siebie mam dwa paski styropianu wciśnięte pod tablicę i zero brzęczenia :wink:
        Było, minęło:
        RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
        • abrymarz
          • 212
          Zamieszczone przez phrix
          Bo rozumiem, że "telepała" się podkładka a nie tablica włożona do podkładki?
          Zamieszczone przez suchy
          Nie obawiasz się, że będzie się kruszył?
          • terre
            • 128
            A ja mam wycięty kawałek gumy pod tablice i też jest git.
            • kazik4x4
              • 2728
              A ja przynitowałem tablice razem z podkładką pod nią. Nie wierciłem otworów, nitowałem w miejsca gdzie wkręca się śruby. Tablica dociska podkładkę i nic nie brzęczy. I żaden debil nie zerwie mi na szybko tablic i nie zatankuje na moje konto Musi wiercić :shock:
              Stosowanie podkładek, pasków, gumek to mi trochę trąci druciarstwem. Ja lubię pewne rozwiązania.
              • phrix
                • 1000
                Tak telepała się ramka. Tablica do ramki jest przyklejana na kleju termo w moim przypadku ( co by na parkingu ktoś sie pomeczyl jezeli spodoba mu sie moja tablica :wink: ). Dziwne, że ramki standardowo nie posiadają gumowych odbojów. Sam plastik niestety po kilku latach ładnie wyciera lakier i podkład.
                _
                • daszek
                  • 239
                  Tablicę przy zakładaniu w ramkę należy wygiąć w banan (zewnętrzne krawędzie do siebie, środek od siebie), powstanie naprężenie trzymające tablicę z ramką w nietrzeszczących ryzach :szeroki_usmiech i po problemie.
                  zdroofko
                  daszek
                  http://www.motostat.pl/user_images/13387/icon1.png [1500-3000 obr/min]http://emoty.blox.pl/resource/hi.gif | oryg. instrukcja obsługi Octavia II
                  • martino
                    • 974
                    Potwierdzam..... uszczelki okienne dają radę......
                    Nie ma telepania.....
                    Można to nazwać druciarstwem.... ale jak na razie 2 lata auto jeździ i tablicy nie słychać
                    Martino
                    125 KM /272 Nm - to już było....
                    teraz jest duży "+"
                    dgw.esite.pl
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
                    PerfectService by DobryGrześWawa
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      abrymarz, cokolwiek gumowego i po problemie. Albo jak wyzej pisza chłopaki kawałek uszczelki okienej - byleby nie wystawała :diabelski_usmiech
                      • suchy
                        • 682
                        Zamieszczone przez abrymarz
                        To nie jest taki typowy sturopian jak z pudełka po telewizorze lecz bardziej trwały. Mam go tam ponad rok (nie wiem kiedy poprzedni właściciel go tam wcisnął) ale mimo częstego mycia myjką ciśnieniową nić się z nim nie dzieje.
                        Było, minęło:
                        • abrymarz
                          • 212
                          Zamieszczone przez terre
                          Zamieszczone przez mll
                          uszczelki okienne
                          Zamieszczone przez piotrek_os
                          cokolwiek gumowego
                          Rozumiem, że gumki górą
                          Zamieszczone przez kazik4x4
                          Na ile nitów, w jakim miejscu i czy można "dziurawić" :lol: tablicę?
                          • kazik4x4
                            • 2728
                            Na ile nitów, w jakim miejscu i czy można "dziurawić" :lol: tablicę?[/quote]
                            Dwa nity na przedniej i dwa nity na tylnej. Na tylnej w miejscach, gdzie są wciśniete tulejki z gwintem do prykręcenia ramki. Nit zrywalny (pop-nit) średnicy 4,2mm długość ok.10mm
                            i po krzyku.
                            Z przodu musiałem obadać gdzie nawiercić, żeby coś chwyciło. Nity także 4,2mm ale dłuższe 16mm, i bez ramki. Ramka z przodu ch....jowo wy wystawała ponad przetłoczenie zderzaka patrząc z góry.
                            Oczywiście że można dziurawić tablicę :idea:
                            Z takim sposobem mocowania można wjechać na każdą myjnię automatyczną, pod każdego karchera, a złodzieje dadzą sobie spokój i pójda tam, gdzie tablica "pewnie" się trzyma w plastikowych zatrzaskach ramki
                            Zdarzyło mi się już zgubić tablicę z ramki, więc jestem sceptycznie nastawiony.
                            P.S. Sposób mocowania na nity nie wyklucza możliwości zmiany dolnego paska ramki, tego z reklamą, napisem itp. Sam pasek się wyjmuje, ale reszta ramiki i tablica ani drgnie.
                            • firmek
                              • 477
                              Zamieszczone przez daszek
                              Potwierdzam, mam tak samo i jest ok . Lekkie wygiecie tablicy tak by usztywniala/naprezala ramke wystarczylo by przestala drgac.
                              • Mr0czny
                                • 948
                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                A ja tablice mam przykręcona śrubkami bez żadnych ramek.
                                A pod tablice podkleiłem po kawałku gumy coby sie nie telepało
                                • andriu21tg
                                  • 1499
                                  Ja zapodalem karimate... docilolem kawealek pod wymiar i tyle... taki patent mialem w fabii taki mam teraz i jest gites
                                  • Krzycho-63
                                    • 628
                                    A ja przykleiłem ramkę na taśmę dwustronną i po problemie.W dodatku ładnie przylega i nigdzie nie odstaje.
                                    Skoda Superb II Ambition
                                    2.0 TDI CR 170 KM
                                    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                    • abrymarz
                                      • 212
                                      Zamieszczone przez Krzycho-63
                                      Jak długo masz to rozwiązanie bo nie wiem czy jest to patent na pół roku czy na 10 lat :?:
                                      Jak dużo użyłeś taśmy i czy kleiłeś też tablicę do ramki :?:
                                      • Krzycho-63
                                        • 628
                                        Jest już 3 lata.Przyklejona sama ramka po bokach i w środku.Oczywiście jest też przykręcona fabrycznymi śrubkami ,ale denerwowało mnie to jak brzęczała i odstawała po bokach.Taśma 3M-taka sama jak do klejenia listew bocznych.Myślę,że to jak będzie się trzymać zależy od dobrego odtłuszczenia powierzchni-u mnie jeszcze trzyma.
                                        2.0 TDI CR 170 KM
                                        • maku-2004
                                          • 122
                                          Ja podkleiłem grubszymi podkładkami meblowymi z filcu, pomogło. Grubość około 2mm.
                                          Mariusz
                                          • Esdes
                                            • 70
                                            Ja zatosowałem też silikon i jest OK.
                                            Zawsze szanuję ulicę i ludzi z niej.
                                            • abrymarz
                                              • 212
                                              Krzycho-63, Zastosowałem Twój "patent" .
                                              Taśmę dwustronnie lepiącą.
                                              Bliżej wkrętów pojedyncza, dalej od wkrętów podwójna (ramka bardziej odstaje od blachy bo w tym miejscu jest wygięcie klapu bagażnika).
                                              Na krańcach ramki pewnie można zastosować potrójną, ale ja tam nic nie przyklejałem.
                                              Teraz ramka nie trzęsie się (nie drży , nie "telepie" się , nie brzęczy ). Jest dużo lepiej. :!: :!: :!:
                                              Liczę, że ten szybki sposób (całość 10-15 min) będzie trwały.
                                              Czas pokaże.
                                              Szerokości.
                                                • 15055
                                                Ja bawiłem się z tym w poprzednim Lanosie - w Octavce też mam zamiar to zrobić. Zdejmuje oprawkę, podklejam w rogach małe kawałeczki gumy (np.od dętki rowerowej) i nic nie trzaska i nie brzęczy i nie obija lakieru. Na całości dookoła nie kleję, żeby woda miała odpływ. W Lanosie pomogło, to i w Octavce pewnie tez pomoże
